[Inne] S2 Jak wymienić tuleje w wachaczach? Jak im wstrzykną
  • gery67
    • 51
    Zamieszczone przez kasper64
    Ale pewnie to draństwo można przeprogramować.
    raczej nie bardzo... jeżeli już to pewnie podobnie jak z usuwaniem dpf'a
  • JOY
    • 641
    Chcę wymienić tuleje met-gumowe w wachaczach bo zgrzyta coś strasznie przy przejeżdżeniu przez garby.
    Chciałbym najpierw sprawdzić czy to te tulejki i smarknąć je sprayem silikonowym - podobno pomaga na pare dni - więc na test wystarczy.
    Pytanie czy dam radę się dostać bez ściągania wachacza i jak wstrzyknąć ten spray? Będzie tam jakaś guma - da się ją ściągnąć czy trzeba przebić ?
    Czy przy wymianie tulei trzeba ściągać wachacz? Czy czeka mnie po tym ustawianie geometrii ?
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      skrzypienie jak stary tapczan?? jesli tak to gumy na drazku stabilizatora skrzecza
        Ile Ty masz przejechane??
        • JOY
          • 641
          40tys, ale czytam że O2 trzeszczą już nawet przy 6 tys (proszę o nie spamowanie tych którym nie trzeszczą) a stabilizator raczej nie, bo w kwietniu go wymienili i na drugi dzień znowu zaczęło trzeszczeć, chyba że tylko mówili że wymienili, no ale dlatego zadałem te pytania żeby najpierw sprawdzić.
          • Mihau
            • 7461
            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
            U mnie 23k km i też skrzypi jak stary tapczan
            Robią to na gwarancji?
            • AdamB
              • 8048
              Zamieszczone przez Mihau
              Wymiana nic nie pomoże, miałem trzeszczenie w Fabii , okresowo mam teraz w OII i zależne to jest ściśle od pory roku i temperatur zewnętrznych.Trzeszczy również w Jettcie z przebiegiem 10kkm. Taka uroda materiału.
